Dzióbek
Miejscowość: Kalisz
Plecak: Hania
Garnek: Nitro
Telefon: 511483837
Post autor: Dzióbek »
Nie ma sprawy, dzisiaj odkręciłem ta śrubę i zrobiłem dokładniejszą fotkę.
Od lewej:
1. gumowa tulejka, trzeba ją wcisnąć w ten uchwyt wydechu
2. metalowa tulejka z kołnierzem
3. śruba
Spróbuj na Allegro, są motocykle rozkręcane na części, może ktoś będzie miał takie coś.
Ew. można zastosować jakieś dwie, grube gumowe podkładki z obu stron uchwytu wydechu i śrubę z metalową podkładką, żeby to wszystko skręcić.
Fotka:
http://img510.imageshack.us/img510/3342/tulejki.jpg
Lewa w górę :)
prodrewno
Imię: Grzesiek
Miejscowość: Gdynia
Garnek: Nolan N85 classic
Post autor: prodrewno »
Mam kawał grubej gumy, wytnę dwa solidne "kółka", na zewnątrz dam dużą podkładkę i zamontuje.
Na początku pewnie będzie spoko, natomiast później podejrzewam że zacznie się odkręcać, z resztą okaże się na wiosnę.
Co do allegro to powoli mam dosyć płacenia 20, 30, 50 ... zł za każdą pierdółkę, a nikt mi nie odda śruby za 10 zł z przesyłką więc sobie podaruje (zwłaszcza że kawa jeździła jakiś czas bez zaczepu na środku.
ps. spytam od razu czy stosujecie jakiegoś loctita do zabezpieczania gwintów przed odkręceniem?jeśli tak to do których/jakiego rodzaju śrub generalnie?
raguel
Miejscowość: Garwolin
Garnek: Caberg 2VR
Skype: protraa
Numer GG: 2581679
Post autor: raguel »
Ja gwintów niczym nie kleję, od czasu do czasu sprawdzę tylko czy wszystko jest dokręcone. Zauważyłem, że większość rzeczy jest montowana tak, że przy dobrym dokręceniu (tzn tak żeby się trzymało, ale żeby gwintu nie zerwać :P), wszystko jest ok, mimo to kontrola co jakiś czas być musi.
Mam natomiast inne pytanko: czy w waszych motorkach zaślepki na lagi (te pod kierownicą), są czymś smarowane/klejone. Jest tam cokolwiek co trzymało by te gumki w miejscu? Nasze drogi jakie są, każdy wie. Wystarczyła jedna krótka listopadowa wycieczka i na jakimś wyboju jeden z tych kapturków wyleciał... Kupiłem nowy komplet i wolałbym już z nim się nie rozstawać, choć wątpię żeby ta część miała jakieś większe przełożenie na pracę motocykla.
Pozdro
Dzióbek
Miejscowość: Kalisz
Plecak: Hania
Garnek: Nitro
Telefon: 511483837
Jeszcze żadnej nie zgubiłem, ale w weekend wymieniałem uszczelniacze i olej w lagach i zauważyłem, że są dość luźne - nie były niczym przyklejone.
Myślę, że zastosuje trochę silikonu. Klej typu "kropelka" raczej odpada, bo przy kolejnej wymianie trzeba by je zniszczyć.
Może te zaślepki nie mają wpływu na pracę motocykla, ale jak będzie leciał brud i woda do środka, to będzie problem z rozkręceniem lagi (tam jest korek zabezpieczony drucianym pierścieniem rozprężnym - jak to zajdzie "syfem" to lipa :) )
prodrewno pisze:ps. spytam od razu czy stosujecie jakiegoś loctita do zabezpieczania gwintów przed odkręceniem?jeśli tak to do których/jakiego rodzaju śrub generalnie?
Zgadzam się z raguelem, jak zrobisz gumowe podkładki i w miarę mocno skręcisz to to nie powinno się rozkręcić :)
Słyszałem natomiast o rozkręcających się i "latających" ciężarkach, tych na końcach kierownicy. Tam gwinty śrub posmarowałem silikonem i skręciłem :)
Ostatnio zmieniony 21 lut 2011, 18:51 przez Dzióbek, łącznie zmieniany 1 raz.
wwitek123
Imię: Wojtek
Miejscowość: Kraśnik
Garnek: Nolan N86 N-COM
Numer GG: 8024325
Motocykl: Yamaha TDM 900 '02
Post autor: wwitek123 »
Witam,jaki płyn do chłodzenia polecacie i w jakich ilosciach tzn ile wody ile płynu.POZDRO
Sprinter
Miejscowość: Częstochowa
Post autor: Sprinter »
obojętnie jaki płyn byle temp wrzenia była w miare wysoka:) ja mam samochodowy PRESTONE.
Post autor: Kamyk »
Sadze, ze zwykle borygo tez styknie :) Albo woda destylowana.
bellic
Post autor: bellic »
http://allegro.pl/lampa-przod-uniwersal ... 51908.html
Co myślicie o czymś takim do er-ki??:)
OloK
Imię: Aleksander
Miejscowość: Złotoryja
Plecak: Brak :)
Garnek: AGV K-3
Numer GG: 7525884
Post autor: OloK »
PO co chcesz zmieniac ?
oryginalnie w lampie jest pol elektryki, od przeladznikow w kierownicy, oswietlenie, kierunki przy tej lampie bedzie wszystko na wierzchu :P
Wie ktoś może gdzie dostanę gumowe oringi na rurki chłodzenia wchodzące do cylindrów ?
