- jolja
- Imię: Jola
- Garnek: LS2 Wolf
Jak Cię porządnie zaleje to i odetkanie nie pomoże, i tak się będzie dławił
- Miejscowość: Jarosław
- Garnek: HJC RPHA 11 Plus
- Motocykl: ZX6R
Dzięki Chyba czas u mnie odetkać go
Mój garaż!
Łona - ĄĘ
Pigwa
Mój garaż!
Łona - ĄĘ
Pigwa
Czy 300 gram to sporo w różnicy wagi tylnej zębatki?
Udało mi się kupić w fajnej cenie zestaw ze złotym Didem zvmx i zębatkami jt, ale zamiast:
http://www.jtsprockets.com/catalogue/sprocket/JTR478 taka była w starym napędzie- waga 800 gram
dostałem taką http://www.jtsprockets.com/catalogue/sp ... JTR1478-43 - waga 1100 gram, wymiary się zgadzają więc będzie pasować ale, w przypadku napędu im lżej tym lepiej...
Czy ma ktoś doświadczenia w tym zakresie, czy dla amatora takiego jak ja będzie to odczuwalne(efekt żyroskopowy bla bla- wszyscy znamy teorię )?
Wiem, że to detal, ale i tak mi się nie śpieszy więc ewentualnie mogę ją wymienić, tym bardziej, że 478 jest 2 złote tańsza od 1478
O żeś zabił ćwieka. Niby im niższa masa nieresorowana, tym bla bla bla .....sam wiesz. Przy calej masie tylnego koła, łożysk, napędu te 300g to pewnie nic, ale skoro masz czas i pieniądz nie gra roli to wymień, bo potem przyjedziesz do Poznania i się będziesz zastanawiał w złożeniu czy dobrze, że wziąłem inną itd itp :)
Sklep zgodził się wymienić tą zębatkę (muszę zwrócić cały zestaw zębatki + łańcuch ale to szczegół ), więc jak mnie będą wszyscy objeżdżać na torze to jedynym wytłumaczeniem będzie brak skilla
Dzięki Miłosz
Jeszcze jedna sprawa, miałem tablicę przynitowaną bezpośrednio do stelaża i zaczęła pękać wokół nitów teraz już wiem, że gumowe podkładki to mus, ale się zastanawiam czy znowu nitować czy może użyć śrub z nakrętkami?
Dzięki Miłosz
Użyj śrub z podkładkami sprężynowymi i nakrętkami, ja mam tak już w 2 moto i spełnia swoje zadanie. No może poza tym, że ktoś to wciąż może odkręcić, ale kto nosi ze sobą klucz?
Szybkie pytanie. Mam obdarty jeden z kubków zegarów. Chciałbym to jakoś pomalować. Myślicie że to zrobi robotę? http://allegro.pl/super-chrom-metalic-e ... 84305.html
Zdecydowanie nie. Miałem do czynienia z takimi rzeczami i na pewno nie odda to efektu prawdziwego chromu. Ne elementach metalowych jeszcze jako tako to wygląda, aczkolwiek do połysku takiego jak na pokrywce tej puszki bardzo daleko, a skoro kubki są z jakiegoś tworzywa to na nich efekt będzie jeszcze bardziej mizerny.
- Imię: Daniel
- Miejscowość: Wołomin
- Garnek: Uvex Boss 525
Podłoże nie ma znaczenia przy malowaniu,czy to będzie metal czy plastik kolor będzie taki sam pod warunkiem że zastosujesz podkład.
Spray z linku nie nadaje się do malowania kubków ani niczego innego,to będzie zwykły srebrny kolor bazowy do którego potrzebny będzie klar. Jeśli kupisz klar tej samej firmy której jest baza (CHAMPION) to wyjdzie z tego mleko próbowałem kilka razy malować i zawsze było to samo.
Najlepszym rozwiązaniem będzie dorobić najjaśniejszy srebrny kolor (bazę) na mieszalniku i pomalować później bezbarwnym.
Jeśli nie masz kompresora i pistoletu to nabiją ci w puszkę ale lakier będzie mniej odporny niż taki z pistoletu.
Kolejnym wyjściem jest okleić folią.
Ok, dzięki za odpowiedzi daniel90, piter3105.
