Prostowanie Felgi
: 05 gru 2012, 20:09
autor: kondziuuu84
Witam jak w temacie, po ostatniej glebie mam skrzywioną felgę ale podobno da się ją wyprostować tylko nie mam pojęcia za bardzo do kogo się z tym zgłosić miał ktoś taki problem? chodzi mi o polecenie warsztatu który jest w miarę sprawdzony i zrobi to dobrze, albo powiedzą że się nie da i kupuj se nową felę a nie robota na zasadzie skasujemy frajera i odwalimy fuszerkę.
Re: Prostowanie Felgi
: 06 gru 2012, 01:33
autor: Damiano
Pytanie czy nie lepiej by Ci było kupić prosta używkę
kwestia wtedy przełożenia gumy i tarczy ;]
: 06 gru 2012, 10:21
autor: kondziuuu84
Też się nad tym zastanawiałem, chociaż według mechanika który mi to oglądał to nie wygląda tak tragicznie żeby ją od razu wywalać i płacić za drugą felgę, tym bardziej że jak patrzyłem to na przód ok 300 zł kosztowały jak można wyprostować za ok 100 zł i będzie dalej śmigać.
: 06 gru 2012, 13:11
autor: KELGAR
Jest w Wałbrzychu spec od takich rzeczy i robi to naprawdę dobrze. Jeżeli byłbyś zainteresowany to daj znać, bo z tego co widzę, to masz kawałek.
: 09 sty 2013, 23:28
autor: Greku_
kupno felgi wyniesie Cie sporo drozej niz prostowanie starej, w zaleznosci od tego oczywiscie jak mocno dostala, ja w zeszlym roku prostowalem felgi to wyszlo mnie okolo 80-90zl za sztuke, a byly podobno dosc mocno pokrzywione
: 10 sty 2013, 11:34
autor: kondziuuu84
Podobno nie dostała aż tak mocno żeby ją wyrzucać, więc będę prostował niestety najbliższy zakład to Wałbrzych dzięki uprzejmości Kelgara zdobyłem kontakt jeśli ktoś będzie potrzebował 796-053-877
