jakie klocki hamulcowe?
lewus
Imię: Justyna
Miejscowość: Warszawa/Chyliczki
Re: jakie klocki hamulcowe?
Post autor: lewus »
czy ktoś z Was używał klocków firmy LUCAS? i może coś powiedzieć o tym jak się sprawują? chodzi mi o takie pasujące do 97-00r.
Nie używałem, ale sama firma Lucas jest dosyć dobra jeśli chodzi o sprzęgła więc możliwe że na klockach hamulcowych też się znają
lewus
Imię: Justyna
Post autor: lewus »
Dzięki za odpowiedź :)
edit: już ponaprawiałem/bart
bahus13
Miejscowość: kielce
Post autor: bahus13 »
witam a ja chcialem sie zapytac czy ciezko samemu wymienic klocki ??
Wymiana klocków jest dość prostym zabiegiem. Proponuję ściągnąć manuala (jeśli jeszcze nie posiadasz), jest tam wszystko opisane.
lukaszu
Imię: Łukasz
Miejscowość: Kielce
Garnek: NAXA FOB
Post autor: lukaszu »
przepraszam, ze tak wszedzie o tym piszę, ale sama wymiana kloców to nie jest koniec tematu.
Szczęka hamulcowa to takie ustrojstwo, ze powinno przy każdej wymianie klocków podlegać kontroli i samrowaniu.
Dbacie o stan innych podzespołów, wymieniacie olej w silniku aż za często, a najważniejsza sprawa, czyli hamulec jest nie do końca traktowany serio...
no może do pierwszej awarii w najmniej oczekiwanym momencie....
@bahus 13
jest łatwo wymienić klocki, nawet bardzo łatwo. Sprawna reka zrobi to w mniej niż 5 minut.
Poczytaj sobie o konserwacji zaciku. Jesli nie tym razem to następnym wykonaj.
Ps. 500 setki to moto budżetowe, ale nie ma sensu spatrzeć smierci w oczy. Jesli nie dajesz auta/moto do serwisu to postaraj się sam wykonać pracę jak trzeba.
Dla mnie wymiana klocków bez minimalnego chociaż sprawdzenia szczęki to jak wymiana oleju, bez wymiany filtra....
lukaszu masz rację, ale tak nie do końca. Owszem konserwacja zacisku jest ważna, ale jeżeli na pierwszy rzut oka wszystko pracuje ok tzn. tłoczki dają się wciskać z niewielkim nakładem sił oraz równomiernie wystają to sądzę, że całkowite rozbieranie zacisku mija się z celem.
Do wszystkiego dochodzi jeszcze aspekt wieku motocykla. W relatywnie młodym moto (3-5 lat) to można podarować sobie konserwację. Zrobi się ją przy następnej zmianie klocków. Jak moto ma już 10 lat i więcej, a wiemy że dawno nie było nic robione przy zacisku to owszem.
A co do wymiany oleju i filtra, producent przewiduje zmianę filtra co druga zmianę oleju. Nadgorliwi zmieniają filtr za każdym razem, tak dla świętego spokoju, ale nie jest to wymagane.
Dla przykładu podam, że przy zeszłorocznej zmianę oleju i filtra okazało się że filtr był jeszcze fabryczny (moto 6 letnie, 20 kkm)
lukaszu
Imię: Łukasz
Miejscowość: Kielce
Garnek: NAXA FOB
:) i miło słyszeć to co mówisz. Ale też się nie zgadzam do końca. Dziś tloczek może chodzić ok, jesli ktoś śmiga mało i zmienia klocki raz na 4 lata, to przez ten czas choćby z zastania może być kuku. Nie mówie, zeby za każdym razem rozbrajać zacisk, ale posmarowanie pastą do tłoczków za 18 zł często okazuje się zbawienne...
Owszem, ze nie za każdym razem trzeba się opiekować tłoczkami, ale z doświadczenia jak się komuś nie krzyknie w ucho to nie zapamięta.
Przerobiłem już kilku wlaścicieli takich i zwykłe mówienie srednio zostaje im w głowie. Chyba taka polska natura, że jak już jakoś chodzi, to nie ma potrzeby robić cokolwiek....
A hamulce to coś najważniejszego w motocyklu.
przerabiałem w zeszłym sezonie suzuki gs, wlasciciel(znajomy) zakupił nowe przewody i pompkę. Niestety po zmianie dalej nie hamował. 30 minut grzebania w zacisku zalatwiło sprawę na tip-top.... na starych częsciach
Wiele userów jednośladów zapomina o sprawdzniu takich rzeczy jak stan zacisków, łożysko głowki ramy, łożyska w kołach i potem jest ze motor dziala, ale kiepsko.
WIec jeśli ktoś to czyta :) to OBOWIĄZKOWO sprawdzić sobie stan tloczków(jak napisał DeFi), wycieki, ilość płynu, grubość tarczy przy KAZDEJ wymianie klocków, jesli coś wymaga naprawy to nie odkładać
UncleKlaus
Miejscowość: Kraków
Post autor: UncleKlaus »
Słuchajcie, mam w domu klocki NHC po poprzednim właścicielu. Myślałem, że to jakiś badziew i nie zamierzałem ich zakładać, ale może warto? Co myślicie?
Jeżeli te klocki są nowe, to myślę że możesz założyć. Wiele osób na sportowych maszynach zakłada klocki tej firmy i nie narzekają. Sądzę że w ERce dadzą radę, zwłaszcza że masz je za free.
Co do jakości to może i nie są to Ferodo ani SBSy ale dają radę. Załóż, pojeździj trochę. Jak moto będzie kiepsko hamować to wtedy pomyśl nad kupnem następnych.
