Kompresja cylindrów
: 15 lip 2012, 00:15
autor: Strzelson
Znacie jakiś domowy sposób na sprawdzenie kompresji w cylindrach kawki??
Re: Kompresja cylindrów
: 15 lip 2012, 12:14
autor: piter3105
Chyba inaczej niż manometrem nie sprawdzisz dokładnie. Można kupić takowy na allegro całkiem niedrogo, albo dokonać pomiaru w każdym warsztacie samochodowym lub motocyklowym, które takie próbniki powinny mieć. Jeśli już mamy to opiszę po krótce jak to zrobić:niestety musimy ściągnąć zbiornik, aby mieć dostęp do świec. Następnie wykręcamy obydwie świece, musimy dopasować końcówkę manometru do naszego otworu na świecę i wkręcamy w otwór na pierwszym cylindrze, ewentualnie zakładamy taką gumową końcówkę, która będzie w zestawie i wciskamy doszczelniając otwór. Oczywiście musimy pamiętać o wyzerowaniu manometru. Potem otwieramy przepustnicę do oporu i kręcimy rozrusznikiem, jak wykres przestanie się rysować wyłączmy rozrusznik, przesuwamy karteczkę z wykresem w próbniku wyżej (zależnie od modelu) na drugi cylinder. Z drugim cylindrem postępujemy tak samo. Próbę przeprowadzamy na CIEPŁYM silniku. Dokładnych wartości ciśnień jakie powinny być w ER niestety nie znam.
