Bak
maciej997
- Miejscowość: Białystok
- Plecak: kot
- Garnek: Od zupy
Bak
Wie ktoś może jak zdjąć bak w tej maszynie? Śruba pod siedzeniem- to wiem
Które przewody paliwowe trzeba rozłączyć w kolejnosci, żeby powodzi nie narobic
))) I czy to z kranikiem zdejmuje sie? Pytam, bo nie miel nigdy tylu przewodow w kraniku i w dodatku dostęp taki sobie ;p
- radziorek15
- Imię: Radosław
- Plecak: słowianka
- Garnek: xr-1100 shoei
- Numer GG: 9519818
- Telefon: 693457668
Re: Bak
Jak dasz rade to z krenikiem zdejmuj. Wtedy dajesz na on lub res odłączasz przewód podciśnienia (taki wąski) i przewód idący do gaźników. odłączasz wszystko z baku co nie idzie do kranika. odkręcasz śrubę pod siedzeniem i zdejmujesz bak wysuwając powoli do tyłu. Jak chcesz dokładniejszy opis to zajrzyj do tematu o regulacji zaworów w dziale zrób to sam.
Re: Bak
Jeśli chcesz go zdjąć tylko po to, żeby się dostać do świec czy gdzieś tam do góry silnika to ja przynajmniej odkręcam śrubę, wysuwam z tych gum, z boku motocykla stawiam stołeczek i na nim opieram zbiornik lekko z ukosa. Tylko sprawdź czy długość przewodów Ci na to pozwoli;)
- Wrath
- Imię: Bartosz
- Miejscowość: Prabuty/Poznań
- Plecak: F7
- Garnek: Nitro NPSi
Re: Bak
Jak juz na prawde nie uda Ci sie zdjac razem z kranikiem to mozesz po kolei zdejmowac wezyki z kranika zaciskajac je na poczatku kombinerkami przez szmate, a potem wkrecajac w nie srube i zblizonej srednicy gwinta:)
Zawsze dziala:)
B.
Ale odkopalem:P
Zawsze dziala:)
B.
Ale odkopalem:P
