Parkingówka
Parkingówka
Witam! Dosłownie 20/30 min temu u znajomego zaliczyłem 1 parkingówkę na podłoży trawiasto/kamiennym. Jednak moto się nie chce odpalić. Przed tym odpalał zawsze "od strzała". Jakie mogą  być najbardziej oczywiste przyczyny tego zjawiska(tj najbardziej prawdopodobne uszkodzenie)?
				Pigac149
 - Imię: Arek
 - Miejscowość: Stawiski
 - Plecak: Iza
 - Numer GG: 4873929
 - Telefon: 505220679
Re: Parkingówka
Uszkodzenia nie masz żadnego. Po prostu zalało świece. Odkręć świece, wygrzej je porządnie na ogniu, poczekaj aż ostygną, sprawdź czy mają iskrę, jak tak to montuj, odpalaj i dalej jeździsz
Re: Parkingówka
Po mojej pierwszej tego typu wywrotce, przejeżdżający obok autem motocyklista kazał mi zmienić na pri i trochę pokręcić silnikiem - nie wiem czy to fachowe i rozsądne, ale za 10 razem odpalił.
				Pigac149
 - Imię: Arek
 - Plecak: Iza
 - Numer GG: 4873929
Re: Parkingówka
ja jak zakupiłem swój motor, nie miałem żadnej parkingówki ni nic, ale po prostu musiałem troszkę źle go odpalić, i tez potem nie chciał palić i się ze stresowałem, ale braciak mechanik przyjechał, uśmiechną się, odkręcił świece, przeczyścił, wygrzał, odpalił i powiedział "można? mooooożna"
. Więc podejrzewam, że też świece zalało. A co do pri to tego jeszcze nie sprawdzałem, ale jak będzie potrzeba to chyba się sprawdzi
. A Ty Norbert odpaliłeś już motonga?
Re: Parkingówka
No byłbym z tym ostrożny, podałem bardziej jako ciekawostkę
Bardziej logiczne wydawałoby się zamknięcie kranika chyba niż ustawienie na zalewanie gaźników (pri), ale tej opcji w Erce nie ma.
				Pigac149
 - Imię: Arek
 - Plecak: Iza
 - Numer GG: 4873929
Re: Parkingówka
no właśnie nie ma i z tym problem. Bo w sumie ustawić na pri to potem można jeszcze większych problemów się narobić ;P
						Re: Parkingówka
Świeca przeczyszczona. Moto pali na strzała znowu. Dobrze się stało bo odkryłem z kumplem wyciek jakiś, którego nie było widać. Nie znam się na tym zupełnie, więc moto w pon idzie do serwisu:)
				Pigac149
 - Imię: Arek
 - Plecak: Iza
 - Numer GG: 4873929
Re: Parkingówka
a skąd ten wyciek?
						Re: Parkingówka
Obok gaźnika
 tj tak mi się wydaje. Choć z moją wiedzą mechaniczną(tj obecną) różnie może być:)
