Nawigacja
Nawigacja
Zakupiłem ostatnio podzespoly do podłączenia nawigacji przez tela, tj. etui do telefonu, gniazdo zapalniczki i przejściówka od gniazda do tela na port micro sd (zmieniający napięcie z 12V na 5V). Zastanawiam się jak podłączyć gniazdo zapalniczki do obwodu. Czy słusznym rozwiązaniem jest podłączenie przewodów gniazda bezpośrednio do aku?
- Criss
- Miejscowość: Leszno
- Motocykl: Suzuki DR800
Re: Nawigacja
ja mam podłączone od razu do aku + bezpiecznik w razie co
Re: Nawigacja
Można podłączyć bezpośrednio pod aku pod warunkiem że gniazdo będzie schowane. W przypadku gdy będzie na wierzchu, to lepiej podłączyć za stacyjką, by ktoś sobie nie "pożyczył" odrobiny prądu na postoju
Re: Nawigacja
Wlasnie, interesowałaby mnie mozliwosc przylaczenia gniazda zapalniczki 'za stacyjka', jestem zielony w temacie. W ktoym miejscu powinny być podpięte te kable ?
- Oldmotocyklista
- Miejscowość: krk
Re: Nawigacja
Jeżeli gniazda będziesz używał tylko do nawigacji to można się wpiąć w kable od żarówki postojowej. Będzie działać w czasie jazdy a na postoju po włączeniu postojowych przez przy odpowiednim ustawieniu kluczyka w stacyjce. Gniazdo będzie miało wspólny bezpiecznik z postojówkami a tym samym przez nie kontrolę. Natomiast jeżeli pod gniazdo masz zamiar wtykać coś mocniejszego ( n.p. kompresorek ) należy podpiąć się pod aku. i plus zabezpieczyć bezpiecznikiem nie większym niż 15A.
Re: Nawigacja
Np. Możesz się podpiąć pod lampę przednią/tylną, albo podświetlenie zegarów. Można też tak jak napisał Keteiz, pod postojówkę
Re: Nawigacja
W porządku, interesuj mnie bardziej, jak to techniczne wykonaąć, w którym miejscu dokłądnie miałbym się podpiąć ? Gniazdo będzie używane wyłącznie do navi.
Re: Nawigacja
W lampie masz małą (dwa piny) kostkę od postojówki. Możesz spróbować się w nią wcisnąć, albo lekko obierasz kabelki z izolacji i podepniesz się pod nie. Przylutujesz i zaizolujesz taśmą.
Re: Nawigacja
Z czystej ciekawości, jaki sprawiliście sobie uchwyt do tela. Ja mam zamowilem
http://krzytronik.pl/wodoodporne-etui-d ... p-475.html
Ciekawe jak sie sprawuje w praktyce.
- jejkujejku
- Plecak: Wożę Iwonkę :)
- Garnek: SHARK
- Skype: piotr.silarow
- Numer GG: 2372615
- Telefon: 506037745
Re: Nawigacja
Hej a gdzie umieściłeś sobie to gniazdo ... znaczy na konsoli czy gdzie? Bo ja nie widzę u siebie jakoś miejsca ... i co robisz z kablami od ładowarki , spięte masz? a wtyczka nie wysuwa ci się z gniazda w trakcie jazdy?
Daj znać
Daj znać
