Skrzynia biegów
- Mexico
- Imię: Marcin
- Miejscowość: Poznań
- Skype: marcin_lab88
- Numer GG: 3691541
Skrzynia biegów
Mam problem ze skrzynią biegów a mianowicie na pierwszym biegu przy wciesnietym sprzegle koła sie blokują, tak jakby w ogóle nie rozsprzeglał, poza tym moge tylko załączyc jedynke i luz, dwójka i pozostale biegi nie wskakują, wszystko na wyłączonym silniku,poniewaz po zimie nie moge odpalić, akumulator sprawny i naładowany, prosze o pomoc, bede wdzieczny za jakies wskazówki żeby mechanik mnie na kase nie przewalił
Mexico
Mexico
- UncleKlaus
Re: Skrzynia biegów
No proponowałbym jednak sprawdzić na włączonym silniku:) Więcej niż jedynka nie wrzucisz przy wyłączonym.
- Miejscowość: Mrągowo
- Numer GG: 10192881
Re: Skrzynia biegów
Dokładnie, nie da rady wrzucić nic poza luzem lub 1 na postoju, musisz rozepchać go do ok 10km/h i wejdzie dwójka. Co do sprzęgła, to jest sklejone. Poruszaj energicznie na wciśniętej klamce, w tył< szarp> i puści.
- Mexico
- Imię: Marcin
- Numer GG: 3691541
Re: Skrzynia biegów
a co z odpalaniem?? Rozrusznik chodzi kontrolki sie swieca ale nie odpala.. Czy moze byc to zwiazane z regulacja gaźników???
Re: Skrzynia biegów
Jeżeli rozrusznik kręci, a silnik nie odpala, to zacznij od sprawdzenia czy masz iskrę na świecach
- Miejscowość: Kielce
- Garnek: NAXA FOB
Re: Skrzynia biegów
jesli postawiłes go na jeslieni sprawnego to raczej gaźniki.
Ustal jak defi pisze, czy jest iskra, bo to łatwo zrobić.
poza tym podłącz do prostownika i naładuj do pełna, niestety po zimie czasem musi dobrze schełtać na rozruszniku zeby paliwo napełniło grodzie.
Poczytaj też czym jest ustawienie PRI i jak się z nim obchodzić, to rozjaśni sytuację i może od ręki załatwi twój problem
- Mexico
- Imię: Marcin
- Numer GG: 3691541
Re: Skrzynia biegów
Dzieki wielkie za wskazowki Motocykl był sprawny jesienia, miał wymienione swiece bo byly na wykonczeniu... Po wymianie a przed zimowaniem odpalony tylko raz zaskoczyl na dotyk;) wiec to chyba nie swiece ale sprawdze.. Spróbuje odpalic go jutro z tym ustawieniem PRI i dam znać
- Brok2000
- Miejscowość: ŁDZ
Re: Skrzynia biegów
No i obowiązkowo sprawdź czy masz paliwo! (wbrew pozorom nawet najlepszym się zdarza) Ja raz w maluchu bym rozebrał na czynniki pierwsze cały samochód po czym się okazało, że właśnie brakło mi benzyny
- Mexico
- Imię: Marcin
- Numer GG: 3691541
Re: Skrzynia biegów
W baku bylo z 3 l 95 i dolalem specjalnie z 1,5l lepszej benzyny 98 oktanowej wiec chyba tyle beny wystarczy?:) Niestety moto nie odpala ciagle... macie jeszcze jakies sugestie?? w sumie motocykl jest przed wymiana wszystkich plynów ekspolatacyjnych i filtrów moze któryś z nich się zapchal?
- Garnek: NAXA FOB
Re: Skrzynia biegów
no jasne, sprawdź może:
czy kranik sie nie zapchał
czy iskra jest na obydwu garach
jaki jest kolor swiecy po chełtaniu
czy bezpieczniki są ok
czy alarm( o ile jest) nie odcina zapłonu
czy nie odpala na ssaniu z lekkko podniesionym gazem
czy może ssanie trzyma dobrze?
czy masz czysty filtr powietrza
mozesz profilaktycznie ale Z UMIAREM opukać grodzie gaźników.
są dostępne i tylko dwa, więc masz łatwo a te gaziory mają tak, ze po zimie potrafią się zastać. mechanik mi kiedyś robił wywód jak mu powiedziałem ze docjechałem do niego pukając w gaźniki
Przechyl więc moto na jedną stronę, opukaj gaźniki, przechyl na drugą, znów opukaj. daj mu na PRI na 2 minuty i znów powtórz opukiwanie, może ruszy.
jesli postawiłeś go żywego, to znaczy ze nie umarł sam z siebie od jesieni
