Mam pewien problem z poprawnym oddawaniem mocy.
Do 5 tyś obr jest jakiś taki niedobór mocy i po przekroczeniu "magicznej" u mnie bariery 5 tyś obr moto dopiero zaczyna oddychać pełną piersią.
Może to być powiązane z filtrem powietrza ? Prawdę mówiąc, nie zmieniałem go po kupnie. Niby wygląda OK
Początkowo obstawiałem sprzęgło. Zmieniłem tarcze i sprężynki i nic się nie polepszyło. Przekładki są w dobrym stanie.
Biorąc pod uwagę, że ER-5 oddaje moc w sposób liniowy, to nagły "wzrost" mocy nie powinien mieć miejsca. Gdzie jeszcze powinienem zajrzeć ?
Kończący się napęd raczej takich efektów nie powoduje ?!
A może zamontowany dodatkowy filtr paliwa tak ją dławi ?
Nargel
Miejscowość: Koszalin
Post autor: Nargel »
Mi się tak dławił póki się nie rozgrzał konkretnie, potem raz wystarczyło przebić się przez ten opór i już płynnie chodził.
bellic
Post autor: bellic »
Pytałem już kiedyś o to ale nie uzyskałem konkretnej odpowiedzi więc pytam jeszcze raz i ostatecznie. Czy są jakieś negatywne skutki założenia na tył większego laczka? Tzn 150 zamiast 130. Bo jest w tej samej cenie i się zastanawiam. I czy mogą wystąpić jakieś problemy z założeniem większej opony na felge?
lewa w góre!
Na pewno moto będzie mniej zwrotne. Gdzieś czytałem że nie zalecają zmiany ogumienia na większe w ERce
bellic
A mógłby ktoś wyrazić opinie na temat opon firmy Mitas? Może ktoś ma? Zastanawiam się nad Maxxisami Pro Max które bym zamawiał z neta ale na miejscu w serwisie mają Mitasy.
Zieluchh
Imię: Bartek
Miejscowość: Zambrów
Plecak: żona -Ania
Numer GG: 3575206
Post autor: Zieluchh »
chciałem dzisiaj zdjąć bak i sprawdzić działanie wentylatora. Zapał był wielki do chwili kiedy to nie mogłem odkręcić śruby mocującej plastikową osłonę po lewej stronie motocykla. Tak usilnie próbowałem że całkowicie zjechałem krzyżakowy gwint tej śruby. (nawet płaski już nie dawał rady) Pytanie do was jak teraz pozbyć się tej cholernej śruby!!!???
-- 07 Maj 2011, 17:38 --
kolejne pytanie czy miedzy napinaczem rozrządu a miejscem gdzie go się wkręca jest jakaś uszczelka?/ zauważyłem że w tamtym miejscu troche mi sie zaczyna pocić i się zastanawiam ocb?
Żyj i daj żyć!
OloK
Imię: Aleksander
Miejscowość: Złotoryja
Plecak: Brak :)
Garnek: AGV K-3
Numer GG: 7525884
Post autor: OloK »
bellic
viewtopic.php?f=9&t=40&p=4332#p4332[b]Zieluchh[/b]
Zieluchh
tez mam taki problem, ale wydaje mi sie ze trzeba podjechac do zakladu spawalniczego abu dospawali cos i odkrecili
maciekix
Miejscowość: Staszów/Kraków
Plecak: Madzia;-)
Garnek: UVEX HELIX RS 750
Post autor: maciekix »
Malował ktoś może sprężyny amorków?Pytam bo chce je odświeżyć, nie wiem tylko jak zachowa się motocykl jak je odkręcę razem, czy może lepiej pojedyńczo pomalować tak żeby jeden amorek był cały czas zamontowany w kawie?
ustaw moto na centralce i możesz spokojnie oba odkręcać. Wtedy wahacz wraz z kołem opadnie lekko na ziemie
maciekix
Plecak: Madzia;-)
Zdjąłem jeden amorek, tylko nie wiem jak zdjąć z niego sprężynę, możesz Defi coś podpowiedzieć, wolę się zapytać zanim zacznę kombinować, jest później jakiś problem z założeniem tych sprężyn z powrotem?
