Urwał nać, dziś mi też zaczęło lać z tego samego miejsca -.- jutro czeka ściąganie baku po raz piąty w tym sezonie
i prawdopodobnie oringi do wymiany... no cóż... Starość nie radość ;P
- mariusz6793
- Imię: Mariusz
- Miejscowość: Ostrowiec Św.
- Garnek: LS2 FF384
Mi jeszcze cieknie spod tego oringa, który na schemacie jest nad ""SS" i "T2". Wyciągnąłem te elementy, które łączy ten oring, odtłuściłem wszystko, założyłem nowy, dorzuciłem silikonu i złożyłem.
Jak będzie nadal ciekło to chyba się popłaczę
Nigdy nie jedź szybciej niż lata Twój Anioł Stróż.
Ja zobaczę co mi cieknie, ale na oko, co widziałem pod bakiem razem z Thyone (dzięki za uświadomienie mnie) to właśnie króciec co wchodzi do termostatu (czy coś).mariusz6793 pisze:Mi jeszcze cieknie spod tego oringa, który na schemacie jest nad ""SS" i "T2". Wyciągnąłem te elementy, które łączy ten oring, odtłuściłem wszystko, założyłem nowy, dorzuciłem silikonu i złożyłem.
Bądź dobrej myśli!
- Miejscowość: Cc B-100
- Garnek: HJC-HQ1
Chyba jutro znowu zdejmę bak i u siebie sprawdzę
Od soboty bak zdejmowalem 10 razy
- mariusz6793
- Imię: Mariusz
- Garnek: LS2 FF384
Panowie i Panie,
potrzebuję wiedzieć jak się nazywają dwie części ze schematu z poprzedniej strony.
Te na samym dole.
Jedna to zdaje się obudowa termostatu, a te dwie "rurki" połączone "wałkiem" od góry?
Dzięki za uświadomienie
Te na samym dole.
Zaznacz, które konkretnie, ogólnie cały ten zespół części na dole schematu to obudowa termostatu.
Tutaj ściągawka po angielsku:https://www.kawasakisklep.pl/pl/radiator-1-2938.html
- mariusz6793
- Imię: Mariusz
- Garnek: LS2 FF384
Panowie i Panie, ER-ki same odpowietrzają układ chłodzenia?
Pytam, bo nie widzę konkretnego info.
Dużo chłodziwa ubyło (nie wnikajcie co i jak)
, wlałem ponad litr, przejechałem ze 30km, we wlewie pod bakiem jest pod korek zalane.
Pogniotłem też dolny wąż chłodnicy, ale niewiele to dało.
Nie chcę przypadkowo nic zagotować.
Dzięki.
Dzięki.
Odpowietrzy się sama. Wlewasz pod korek, trochę węży pougniatac i powinno byc ok (przynajmniej u mnie tak było). Jeśli nie, to może poluzowac śrubkę spustową płynu przy pompie? Ale chyba jeśli stamtąd pocieknie płyn,. tzn. że jest transportowany do kanałów chłodzących w silniku i Eryk się nie zagotuje
Tak na marginesie z tego co pamiętam do ER wchodzi chyba 1,7 L, a jeśli cały płyn Ci nie wyciekł, uzupełniłeś ubytek, to myślę, że jest wszystko ok;)
- mariusz6793
- Imię: Mariusz
- Garnek: LS2 FF384
Cały nie, ale większość.
Wolałem dopytać, bo miałem wrażenie, że mi za duże ciepło bije po nogach
Poza tym głupio wziąć plecak, zagotować i robić przymusowy postój lub pchać.
mariusz6793 pisze:Cały nie, ale większość.
Ja odpowietrzam tylko za pomocą uciskania węża, póki co się nie przejechałem na tym, a płyn zmieniałem 3 razy w tym roku i dwa razy w poprzednich latach [2].
Ja jestem ciekawy jak działa ta kontrolka temperatury wody... Bo 82 stopnie to punkt otwarcia termostatu, przy termostacie jest czujnik temperatury, widnieje na nim 112 stopni. 112 stopni to moment włączenia wentylatora, czy właśnie zapalenia się kontrolki? Moim zdaniem jak na moment włączenia wentylatora 112 stopni to nieco za dużo.. W takim razie gdzie jest jeszcze jeden pomiar temperatury cieczy?
