Rafał
Miejscowość: Cc B-100
Garnek: HJC-HQ1
Post autor: Rafał »
No i tym sposobem zamówiłem nowa chlodnice :p
Przyszły właściciel będzie zadowolony
monkey
Miejscowość: Opole
Post autor: monkey »
czy ktoś orientuje się jakie są wymiary 2 śrubek z pokrywy zbiorniczka płynu hamulcowego? :)
bogus1990
Miejscowość: Kalisz
Plecak: nie
Garnek: Naxa
Numer GG: 8577768
Post autor: bogus1990 »
witam.w moim zbiorniczku płynu hamulcowego jest sucho.odkrecilem wiec bak i wlew do chlodnicy a tam pod korek.po jezdzie pojawia sie odrobina plynu w zbiorniczku.najlepiej nalac płyn do zbiorniczka jak jest sucho czy jak pojawia się trochę płynu po jeździe? zamówiłem już płyn prestone ;)
Post autor: Kamyk »
Plyn w zbiorniczku hamulcowym? ;) Mowisz o zbiorniczku wyrownawczym?
bogus1990
Miejscowość: Kalisz
Plecak: nie
Garnek: Naxa
Numer GG: 8577768
tak zbiorniczek wyrownawczy :)
Imię: Piotr
Plecak: Ania
Motocykl: BMW R 1100 RT
Post autor: piter3105 »
Jak motocykl jest zimny to postaw go na równym podłożu i wtedy uzupełnij płyn :)
piter3105 pisze:Jak motocykl jest zimny to postaw go na równym podłożu i wtedy uzupełnij płyn :)
Ale podobno, jak jest sucho w zbiorniczku wyrównawczym, to trzeba i tak nalać przez korek pod bakiem, a dopiero potem nalewać do zbiorniczka.
Rafał
Garnek: HJC-HQ1
Post autor: Rafał »
Tak sie najlepiej odpowietrzy, bo jak w obiegu jest poniżej normy a napełnimy zbiorniczek wyrównawczy to bąbel może nie przeskoczyć, tym samym nie uzupelni sie płyn w obiegu :P
bogus1990
Miejscowość: Kalisz
Plecak: nie
Garnek: Naxa
Numer GG: 8577768
czyli jak pojawi sie plyn w zbiorniczku to wtedy dolac? bo jak tam otwieralem no to kurde pod sam korek
Rafał
Garnek: HJC-HQ1
Post autor: Rafał »
A nie doczytałem, że pod korkiem pod bakiem masz full, ja jak wymieniłem płyn to od razu uzupełniłem w zbiorniczku wyrównawczym - tam jest przewód od przelewu (sprawdź czy drożny), jak płynu zrobi się za dużo to go wywali na zewnatrz i tyle ;)
