Witam!
Nabyłem ER5 ale niestety była w cześciach i mam problem z podłączeniem kranika sa tam miejsca na 4 weżyki ale co i jak... zonk.
Proszę o pomoc
edit: przeniosłem bo w "zrób to sam" staramy się umieszczać gotowe poradniki /bart
MONTAŻ KRANIKA KAWASAKI ER 5 98r
keteiz1
- Oldmotocyklista
- Imię: Krzysztof
- Miejscowość: krk
Re: MONTAŻ KRANIKA KAWASAKI ER 5 98r
W servisówce jest rysunek. Bez niego nie dasz rady. Jestem tu przelotem. Jak byś miał problem, pisz na priv to ci wyślę rysunek.
Po lewej stronie kranika masz taki cienki przewód od lewego gażnika (chyba od podciśnienia), po prawej masz wylot wachy do gaźnika, a pozostałe dwa króćce są opisane - res i on - do "res" podłączasz wężyk umieszczony u dołu baku, do "on" wężyk umieszczony nieco wyżej.
