Zimowanie motocykla
Re: Zimowanie motocykla
Akumulator byl podladoany . Byl tez inny aku wkladany i nic. Myslicie ze ro klemy? Moze faktycznie ten aku do wywalenia i nie daje odpowiedniego pradu do rozruchu.
-- 14 Kwi 2015, 20:46 --
A wiec wymo towalem rozrusznik i co? Jedna szczotka sie nie ruszala troszke zasniedziala. Wszystko juz ok odpala bez problemu ale tylko na ssaniu nawet jak jest cieply. Jak zmniejsze ssanie to skacza obroty. Bez ssania spadaja obroty i gasnie. O co tu chodzi. Juz nie mam cierpliwosci do tego starocia. Czy ktos moze podpowiedziec jak ustawic wolne obroty?jotto pisze:też obstawiam zaśniedziałe klemy od akumulatora.
Do samych wolnych obrotów masz pokrętło (jak siedzisz na motocyklu to po lewej stronie w okolicach gaźników).
piter3105 pisze:Do samych wolnych obrotów masz pokrętło (jak siedzisz na motocyklu to po lewej stronie w okolicach gaźników).
Sorki, ale musiałem
A wydawało mi się, że ten post ma tylko jeden dzień, a nie rok...
Chyba nadszedł czas na pierwszego posta (poza powitaniem). Co się może stać gdy moto stoi tydzień na pozycji kranika paliwa PRI? Gdy moto do mnie trafiło, oleju w okienku było raczej mniej niż więcej. Kolega powiedział że nieważne w jakiej pozycji zostawiam kranik no i go posłuchałem. Moto zalałem wg. zaleceń do pełna. Teraz zgromadziłem filtry i olej na wymiane, ale w okienku po dwóch tygodniach okazało się że jest całe zalane. Czy to oznacza że zalałem silnik? Sąsiad też zwracał mi uwage że śmierdzi benzyną jak odkręciliśmy korek wlewu oleju. Czyli pozycja kranika powinna być na ON?
Tak, kranik powineń być na ON albo RES. Na PRI zalewasz gaźnik jak nie ma w nim paliwa. Zawór iglicowy przepuścił ci paliwo z gaźnika do silnika.
Wymień olej bo zatrzesz silnik.
Olej i tak mam wymieniać, dobrze że to się stało teraz a nie na nowym oleju. Tylko czy to normalne że tak się stało czy coś jest nie tak z gaźnikiem?
Normalne to nie jest. Zaworek iglicowy ci przepuszcza. Trzeba wymienić.
Gdzieś można nabyć taki zaworek?
