Odnośnie zapalania się światła stopu to odpowiedzialna jest sprężynka przy dźwigni. Zapewne wystarczy ją mocniej ścisnąć (by była krótsza).
A jeżeli chodzi o moment działania hamulca, może podkręć śrubkę przy tej dźwigni przy bębnie (wkręcona na końcu cięgna). Hamulec będzie wtedy wcześniej reagował.
Hamulec tył
Re: Hamulec tył
cybek
- Miejscowość: Małopolska
- Garnek: Shark S700
Re: Hamulec tył
Nie będzie to przypadkiem luz "linki" hamulca? W serwisówce jest opisane, jakoś się go tam ustawia, pewnie masz za mało naciągnięte.
Re: Hamulec tył
Zaznaczoną nakrętką wyreguluj pedał hamulca
- Pozytywny
- Miejscowość: Irlandia
- Garnek: Nitro
Re: Hamulec tył
Ok, no to ja też odświeżę temat bo też mam problem z tylnym hamulcem
Otóż przy niskich prędkościach gdy używam tylnego hamulca to on szarpie. Tak jak bym mi się robiło jajo na kole i mnie do góry podbijało gdy hamuje. Poza tym wszystko wydaję się być ok. Wie ktoś co może być tego przyczyną? Podkreślam że nie wiem jak się to sprawuje przy prędkości powyżej 70km/h bo robię dopiero swoje pierwsze kroki
