				pigwa
 - Imię: Kamil
 - Miejscowość: Jarosław
 - Garnek: HJC RPHA 11 Plus
 - Motocykl: ZX6R
Chyba miałeś racje udało mi się dokręcić to ale dosłownie kilka milimetrów mam nadzieje że pomoże dam znać po jeździe próbnej
z góry dzięki
									z góry dzięki
Mój garaż!
Łona - ĄĘ
Pigwa
						Mój garaż!
Łona - ĄĘ
Pigwa
mam pytanie odnośnie charakterystyki pracy silnika w ER-5. Czy te silniki pracują z lekkimi wibracjami (lekko odczuwalne na podnóżka), czy akurat mój egzemplarz ma taką wade??
Może podnóżek luźny albo jakiś set?
Sprawdzałem sety sztywne i podnożki. Tak jak pisałem wibracje są lekkie praktycznie nie odczuwalne, ale jednak coś tam jest. Czyli mam rozumieć, że w sprawnej kawie wszystko ma chodzić gładko?
				pigwa
 - Imię: Kamil
 - Motocykl: ZX6R
Ja w mojej nic nie czuje. Raczej nie powinno być tego problemu chyba, że masz tak czułe stopy
Mój garaż!
Łona - ĄĘ
Pigwa
						Mój garaż!
Łona - ĄĘ
Pigwa
Ok dzięki, podjadę do mechanika zobaczymy co mi powie na ten temat.
W Krakowie ER5 nie brakuje usiądź na innej i będzie jasne wszystko. To w ogóle podczas jazdy czy na wolnych obrotach?
Wraz ze wzrostem obrotów wibracje się nasilają, nie ma znaczenia czy jest to na wolnych obrotach czy podczas jazdy.
						- LucasCNC
 - Garnek: HJC CS-14
Sprawdź mocowanie wydechu. Najlepiej popuść wszystkie śruby i nakrętki go mocujące i dokręć ponownie, zaczynając od śruby przy secie, kończąc na nakrętkach przy głowicy.
						- UncleKlaus
 - Miejscowość: Kraków
Wiesz, to jest rzędowy twin, więc kultura pracy nie jest jakąś jego strasznie mocną stroną. Coś tam zawsze wibruje. Ale jak chcesz, to możesz do mnie podjechać w Krakowie (np. do pracy) i porównamy z moim:)
