Mam mały problem, który w pewnych sytuacjach okazuje się nie być wcale taki mały. Oddałem jakiś czas temu lusterka do chromowania, jakiś niekompetentny facet pochromował całość, nie zabezpieczając uprzednio gwintu. Lusterka nie dało się wkręcić na swoje miejsce, zrobiłem to 'na siłę', nieszcząc gwint w śrubach zamontowanych do kierownicy. Od tamtego czasu mam problem przy wiekszych predkosciach, lusterka zwyczajnie pod wpływem wiatru 'chowaja się' przekrecajac sie w moja strone. Owinalem gwint tasma izolacyjna i wkrecilem lusterka raz jeszcze. Patent sprawdzał się do prędkości 120km/h. Strasznie mnie irytuje ta sytuacja, a prostowanie lusterek przy duzej predkosci jest malo bezpieczne. Proszę o radę. Komplet lusterek kosztuje ok. 150zł, mam nadzieję, że da się to zrobić mniejszym kosztem, może stosując odpowiedni klej ?
Problem z lusterkami
- Fryta
- Plecak: Dorota
- Garnek: jeden z 2 :) różnie
- Numer GG: 1378431
- Telefon: 504909145
Re: Problem z lusterkami
A nie masz tam śruby kontrujacej?? Ona odpowiada za chowają sie lusterek...
- LucasCNC
- Garnek: HJC CS-14
Jest taki specjalistyczny klej:
http://www.smaruj.pl/p/pl/691/crc+soft+ ... +50ml.html
musiałbyś odkręcić lusterka ponownie i pod spodem jest nakrętka na 10 kluczyk jak dobrze pamiętam....dokręcasz ją,nakręcasz lusterka i musi być dobrze..
Spróbuj też kleju do gwintów. Może pomóc
Zastanawiam się, czy klej do gwintów będzie wystarczająco mocny, zastanawiałem się raczej na bardziej 'silowym' rozwiazaniem, np przewierceniem stalowego kolka przez dwa gwinty. Za komentarze sugerujące dokrecenie lusterka... dziękuję
